Jakiego Laptopa kupić ?
  • maksiu
    • 11466
    #126
    Jeśli masz gdzieś w okolicy ich sklep to zawitaj do niego i niech pokazują co to jest. Zdjęcia widać czasami w błąd wprowadzają.
    Podoba mi się ten najdroższy z oferty - pytanie czy do Twoich wymagań potrzeba aż tak dopasionego sprzętu.
    Ok niech inni wypowiedzą się w temacie.
    Paweł
    • samtech84
      • 988
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      #127
      Zamieszczone przez Eidos71
      Zamieszczone przez Biszczu
      http://allegro.pl/laptop-lenovo-thinkpad-edge-e530c-i3-3110-8gb-win7-i3715990264.html
      Ten mi się podoba. Faktycznie te ThinkPady są takie niezawodne? Budżet przekroczony...
      Bierz tego i będziesz zadowolony. Bebechy ma wydajne jak na swoją cenę, ma osobną klawiaturę numeryczną i zainstalowany Win7 (zamiast "ósemki", która - wg mnie - lekko kuleje w stosunku do poprzednika). Poza tym Lenovo faktycznie produkuje sprzęt na niezłym poziomie, z którym nie ma takich problemów, jak z np. HP (chłodzenie), Asus (spasowanie i ogólna jakość elementów obudowy), Fujitsu (niedopracowanie sposobu montażu elektroniki i jej kiepska jakość) - ww uwagi są moimi spostrzeżeniami i nie uważam, iż są to problemy stałe tych producentów; po prostu najczęściej trafiał do mnie taki sprzęt z takimi usterkami.
      Wszystkie nowe laptopy konsumenckie to jest to samo, ThinkPad serii E to też laptop konsumencki. I wszystkie jakościowo są tak samo mizerne zresztą jak większość elektroniki w dzisiejszych czasach.
      Obecnie laptopy Lenovo nie mają nic wspólnego z IBM i wypisywanie gdzieś tam Lenovo IBM to po prostu bzdury. Nawet sławna seria T i W ThinkPada została sprofanowana przez lenovo i według mnie ostatnią, która zasługuje na to miano to T420.
      Według mnie jeszcze nowe serie biznesowe Della i HP są OK jakość i wytrzymałość na naprawdę wysokim poziomie. Mam tu na myśli głównie serię HP Elitebook i Dell Latitude (e6xxx) , Precision. Jak również sam serwis działa wyśmienicie. Więc dla kontrastu proponuję zerknąć na te serie nawet: używane, z outletu, refuby w podobnym budżecie
      • wesol
        • 689
        #128
        Biszczu nie bierz tego z tym twardzielem 500gb bo sie psuja te dyski na potege. kolega mowil zeby unikac wlasnie tych.
        • wesolek
          • 34
          #129
          Zamieszczone przez samtech84
          Moj g780 jakby mogl to by ci dal w leb za te slowa;p
          Ostatnio edytowany przez wesolek (2008-09-11 20:02:14) 387 razy
          • doctorwhooves
            • 78
            #130
            Zamieszczone przez wesol
            Czemu? Przecież prawdę napisał.
            • wesolek
              • 34
              #131
              za i5 quad i 16gb ramu i grafike ktora ciagnie najnowsze gry, za 2999zł (2 lata temu) to niezbyt duzo kasy a wykonanie tez niczego sobie jeszcze mi sie nawet nie zagrzal po 12 godzinach lamienia w gry ;p
              moze dlatego
              • samtech84
                • 988
                #132
                @UP
                I bardzo dobrze, że Ci dobrze służy
                Co do i5 to w mobilnych prockach jest on 2-rdzeniowy, 4 rdzenie mają jedynie i7 w wersjach QM :P
                • wesolek
                  • 34
                  #133
                  o rly?
                  • doctorwhooves
                    • 78
                    #134
                    No tak ale nie o to chodziło, jakbyś miał kiedyś Thinkpada od IBM w ręku to byś zrozumiał
                    wesolek Ale dowaliłeś z tym screenem xD http://ark.intel.com/pl/products/673...-3_10-GHz-rPGA
                    • wesolek
                      • 34
                      #135
                      Równie dobrze mozesz miec w reku pomidora z tesco i go chwalic wybrzydzajac mojego pomidora z wlasnego ogrodka ;p
                      nie chodzi o to co bylo kiedys ;p kiedys mialem wideo z panasonica z 1978 i zajechalo by kazde nowe dvd itp. ale to bylo i juz nie wroci
                      takze pogodzic sie trzeba ze zaden sprzet juz nie bedzie taki jak kiedys ;p
                      [ Dodano: Wto 21 Sty, 14 22:58 ]
                      Zamieszczone przez doctorwhooves
                      wesolek Ale dowaliłeś z tym screenem xD http://ark.intel.com/pl/p...o-3_10-GHz-rPGA
                      .... moge jedynie powiedziec... a nie mam co powiedziec lacze
                      • doctorwhooves
                        • 78
                        #136
                        Chodzi o rozwiązania ze starych Thinkpadów, one w większości jeszcze są ale powoli Lenovo je porzuca albo "ulepsza" a niepotrzebnie, tworzą własną serie macbooków zamiast kontynuować to z czego zasłynęli. A co do jakości wykonania to u ciebie raczej stopów magnezowych czy włókna węglowego nie znajdę a w nowych Thinkpadach jeszcze tak.
                        • wesolek
                          • 34
                          #137
                          Chcesz laptopa czy deskorolke z wyswietlaczem?
                          Teraz wszystko robi sie w celowym postarzaniu produktu. im szybciej zdechnie tym szybciej sie kupi nowy... wiesz o co kaman od zarowek sie zaczelo ;p
                          • doctorwhooves
                            • 78
                            #138
                            No ok, ale to można załatwić prockiem, grafiką czy inną elektroniczną częścią, póki działa niech mi dadzą to co chcę tak żebym przy wyborze następnego nie chciał iść do konkurencji, bo o ile jestem fanem Thinkpadów to następny raczej nie będzie z tej stajni.
                            • wesol
                              • 689
                              #139
                              tak I5 to dwu rdzeniowey 4 watkowy Poprostu stara technologia juz znana czyli HT w pierwszych prockach ktora weszla w pentium 4. Czyli jedne rdzen był ale rozbijany na dwa wątki.
                              • czernobyl
                                • 1276
                                wesolek, w ten sam sposób prezentuje się mój i3 - czyli 2rdzenie, każdy po 2 wątki; dowód u producenta: http://ark.intel.com/pl/products/714...Cache-2_50-GHz
                                w ogóle w razie chęci jakiekolwiek upgrade'u tanich lenovo oraz hp - ostatnio widziałem sporo narzekań, że jest wszystko jest oplombowane, wliczając klapkę do ramu/hdd. MZ dyskwalifikacja, zwłaszcza że serwis tańszych lenovo to już legenda - na minus oczywiście
                                • doctorwhooves
                                  • 78
                                  #141
                                  Nie chcę zakładać nowego tematu to się tu podepnę. Potrzebuję stację graficzną do roboty (CADy, modelowanie 3D, programy obliczeniowe) do ok 5000zł. Może być gotowy, może być w częściach, za każdą pomoc będę wdzięczny bo pojęcia o tym nie mam a tyle tych różnych części jest, że mi nie starczy czasu aby to ogarnąć :|
                                  • samtech84
                                    • 988
                                    #142
                                    polecam sprzęty typu:
                                    dell precision m4600, m4700 jeśli 17" to m6600, m6700
                                    hp elitebook 8560w, 8570w z 17" 8760w, 8770w
                                    na alledrogo można znaleźć oferty z outletu w dobrej cenie z gwarancją on-side (technik przyjeżdża i naprawia na miejscu)
                                    • doctorwhooves
                                      • 78
                                      #143
                                      Raczej chodzi o stacjonarke, lapka nie skreślam ale musiałbym to dobrze przemyśleć.
                                      • Eidos71
                                        • 2050
                                        doctorwhooves - niżej przykładowy zestaw, który na pewno zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby:
                                        Karta graficzna: PALIT GeForce GTX770 2048MB DDR5/256bit DVI/HDMI/DP PCI-E (1202/7010) (wer. OC - JetStream)
                                        Procesor: CORE I7 4770 3.4GHz LGA1150 BOX
                                        Płyta główna: GIGABYTE GA-H87-HD3 Intel H87 LGA 1150 (2xPCX/VGA/DZW/GLAN/SATA3/USB3/RAID/DDR3/CROSSFIRE)
                                        Pamięć RAM: 2 kości GEIL DDR3 8 GB 1333MHZ DUAL DRAGON RAM CL.9
                                        Dysk twardy: HDD WD CAVIAR 1TB WD1003FZEX SATA III 64MB CACHE
                                        Zasilanie: ZASILACZ CHIEFTEC CFT-650-14CS – MODULARNY
                                        Obudowa: MODECOM LOGIC B25 BEZ ZASILACZA
                                        Do tego jakiś napęd DVD, czytnik kart pamięci i masz komplecik. Możesz też zastanowić się nad dodatkowym dyskiem SSD pod system, np. KINGSTON DYSK SSD SV300S37A/120G.
                                        Całość, bez SSD wyniesie Cię ok. 4500-4600. Z dyskiem SSD - ok. 4900 PLN,-. A więc zmieści się w budżecie Oczywiście to tylko jednostka centralna - do tego dolicz monitor, mysz i klawiaturę, oraz koszt oprogramowania (w tym legalnego systemu - polecam Win 7, gdyż Win 8, lub 8.1 raczej nie spełni Twoich oczekiwań)
                                        MOJA FURKA
                                        • wesol
                                          • 689
                                          #145
                                          o dyskach ssd kinga to sobie poczytaj ile dzialają mniejwiecej to sie zdziwisz. Tez sie napalilem do lapka na ssd i niestety sie wycofalem.
                                          • maksiu
                                            • 11466
                                            #146
                                            Obecnie posiadam ADATA 128GB SSD i nie mogę na niego narzekać - użytkuję go jakieś 4 m-ce i na razie wszystko OK. Służy jako dysk dodatkowy na dane. W połączeniu z USB 3.0 robi się fajna zabawka 60-70 Mbit/s robi swoje Z Kingstonem nie miałem jeszcze doczynienia :diabelski_usmiech
                                            Paweł
                                            • Eidos71
                                              • 2050
                                              Nie wiem, ile działąją SSD Kingston'a, a na opiniach z Netu się nie opieram - gdybym się opierał, uważałbym kości RAM GoodRam za dobre :diabelski_usmiech , a jednak wolę Geil'a... A odnośnie ewentualności SSD i producenta napisałem "np."... Osobiście nie montowałbym SSD, gdyż do celów kolegi doctorwhooves w zupełności wystarczyłby sam HDD - tam ważniejsza jest mocna grafika i dobry procek, oraz dużo RAM-u...
                                              MOJA FURKA
                                              • doctorwhooves
                                                • 78
                                                #148
                                                @Eidos71 o dzięki, to już mam kolejną konfigurację do rozpatrzenia A wiesz coś może o tych profesjonalnych kartach Nvidia Quadro czy AMD FirePro? Bo z tego co wyczytałem to one by się chyba lepiej sprawdziła od tych dla graczy. Właściwie to zastanawiam się nad Quadro 2000 a GTX tylko, że 780. A System na pewno będzie 8.1, póki co z szefem używamy i jesteśmy zadowoleni. SSD na początek odpada.
                                                • kapi
                                                  • 1174
                                                  • Fabia combi
                                                  #149
                                                  doctorwhooves, jeszcze co moge podpowiedzieć, to gwarancja - HP np. ma 3lata.
                                                  kiedyś miałem 8510w i 3lata bez zająknięcia pracował i radził sobie z modelowaniem 3D.
                                                  obecnie przymierzam się do HP>>klik<<
                                                  w przypadku stacji roboczej wymiana na SSD znacznie skraca czas obróbki elementów, a dysk 2,5 służy jako przechowalnia.
                                                  mamy w pracy stacjonarke z ssd na podobnym wypasie ale ja wolałbym mobilnie. bo zawsze możesz zabrać ze sobą na wyjazd
                                                  a dodatkowy monitor w pracy to zupełnie inna bajka i komfort pracy zarazem.
                                                  w końcu klawiaturę tez możesz na USB podłączyć.
                                                  karty tzw "pro..." czy to Ati, czy Nvidia serii quadro mają tzw certyfikowane sterowniki, na ile to pomaga to nie wiem, ale porównując karte quadro do "zwykłej" komp lepiej sobie radził z grafiką 3D ( bryły). nie cięło modelu przy jego obracaniu czy edycji.
                                                  OII sprzedana
                                                  • oktaw
                                                    • 10
                                                    #150
                                                    Zamieszczone przez maksiu
                                                    Ja mam intela http://www.skapiec.pl/site/cat/8/comp/8463152
                                                    I podobnie zero problemów!
